výměna spojky
Maxipes
výměna spojky
Příspěvek od Maxipes »
když se mění u diesla spojka tak stačí vyzvednout motor nebo se musí demontovat i poloosy?
Re: výměna spojky
no pokud vyndáš celý motor ven, tak tam převodovka s poloosama zůstane, jenom musíš odělat takový domeček ve kterym je ložisko na dlouhý poloose a to je přidělaný 4 šroubama do bloku motoru ;-)
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Re: výměna spojky
Příspěvek od KuBik205 »
ono asi tezko prevodovku sundas kdyz tam budes mit poloosu
Maxipes
Re: výměna spojky
no asi jsem blbě položil otázku.Takže jde opravit spojku jen když vyndám motor a převodovkä a poloosy se vyndavat nemusí,jestli dobře chápu.
Re: výměna spojky
jo když vyndáš poloosy z těhlic, tak vyndáš převodovku a můžou tam klidně zůstat. :smich:
Já teda spojku dělal následovně:
vypustit olej z převodovkyl
vyndat poloosy
odpojit spojku
podepřít motor
vyndat celý levý tlumič s těhlicí (je tam pak víc místa)
vyndat startér
povolit držák převodovky v kastli
povolit šrouby mezi motorem a špajskou
takhle to dělám se sousedem na heveru
jo jak sem napsal já :up:
Maxipes
Re: výměna spojky
a jo takhle.Myslel jsem,že je snažší vyndat motor,ale asi bude lepší vyndat převodovku.Nevím,co píšou v knížce Jak na to.Budu si ji muset koupit
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: výměna spojky
Příspěvek od Lubec »
Maxipes píše:a jo takhle.Myslel jsem,že je snažší vyndat motor,ale asi bude lepší vyndat převodovku.Nevím,co píšou v knížce Jak na to.Budu si ji muset koupit
Ta je ti uz stejne na nic presny navod jak na to ti napsisal Vinorak nic ine nebude ani v knizke. Podla mna skoda penazi radsej si kup nieco do auta.
V jednoduchosti je krása
bart1806
Rok narození: 1980
Skutečné jméno: brano
Re: výměna spojky
Příspěvek od bart1806 »
tady to mas z knizky :down: :fran:
a nemusis ji kupovat:
ted uz to tady mas vse,kdyz neco napis ti to tady hodim z knizky,nebo kluci
Naposledy upravil(a) bart1806 dne 24 led 2010 20:04, celkem upraveno 2 x.
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: výměna spojky
Příspěvek od Mitja »
Spravne by sis tu bibli mel koupit :up:, ale pripadne si ji stahni je tady na to primo tema ;-).
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Re: výměna spojky
Příspěvek od Semir »
N oněkdy je lepší elektronická podoba já má těch knížek tolik kolik jsem měl aut FOrd, Opel, Renault ad. a zbytečně teď leží nepoužitý doma...Kouknul jsem do nich když to přeženu třikrát...nejvíc do Renaultu a od kámoše si půjčuju Peugeot.:-)
Maxipes
Re: výměna spojky
Pánové,díky za rady.Ale jednu věc jsem nepochopil-To ty poloosy jdou normálně ven z převodovky i když jsem nic nerozebral?Třeba něco na druhé straně poloosy u těhlice?
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: výměna spojky
poloosy sa tam len vsuvaju pokial uvolnis poloosu z tehlice tak ju len vytiahnes po pripade na pravej strane este odjistis 2skrutky v napravnici :myslim: uz som pod autom dlho nelezal tak neviem kde su presne
Stennli07
Rok narození: 1972
Skutečné jméno: Standa
tel.:: 606825547
Re: výměna spojky
Příspěvek od Stennli07 »
Lubec píše:poloosy sa tam len vsuvaju pokial uvolnis poloosu z tehlice tak ju len vytiahnes po pripade na pravej strane este odjistis 2skrutky v napravnici :myslim: uz som pod autom dlho nelezal tak neviem kde su presne
na silenbloku motoru je uložení neboli ložisko delší poloosy stačí yšroubovat ven matičky co se týká krátke ploosy ta co je na řidičově straně bude stačit vyšroubovat šroub na čepu ramene rameno vytáhnout z těhlice a poloosa vyjede z převodovky .pak mužeš převodovku vatáhnout ono špatně se trefuje zpátky s převodovkou když je tam dlouhá poloosa(vlasní skušenost)
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Re: výměna spojky
a ne jen tvoje :smich: :smich: :smich:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: výměna spojky
:up: tak nejak to bude
