s0vet
Příspěvek od s0vet »
Opět malá aktualizace. Ze zinkovny se vrátily šrouby a jiné drobnosti, které jsem tam nechal pozinkovat termodifúzním zinkováním. Oproti klasickému galvanickému zinku se při sherardování nezalijou zinkem všechny otvory a závity, takže je to vhodné na šrouby a jiné drobné věci. Vzhledem to sice není moc pěkné, ale musím říct, že závity zůstaly všechny pěkně průchozí a hlavně, na zkušebním vzorku je to opravdu dost odolné otěru. Přikládám nějaké fotky.
Taky mi konečně v blízkém servise přelisovali akcelerační silentblok motoru, tak pánové, moc díky !
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
To je jenom tím, že neumí ten galvanický zinek udělat nebo to nahážou do studené lázně...
galvanický zinek a žádné zalití závitů se nekoná ;-)
s0vet
Tady si dovolím oponovat. Galvanický zinek ti sice závity nezalije, to je pravda, protože na rozdíl od klasického žárového zinkování se neponořuje přímo do rozžhaveného zinku, ale do lázně, kde se následně elektrolýzou zinek vyloučí a naváže na zinkovaný předmět. Co jsem se ale tak dočetl na netu a v podstatě to samé mi řekli i v zinkovně, galvanický zinek má daleko menší účinnost při ochraně proti korozi. Viz. například zde http://www.eurometal.cz/magazin/rozdil- ... -detail-60 nebo http://www.alphaunion.cz/nabidka/sherardovani v sekci VZORKY PO 1500 h V SOLNÉ MLZE
Dle těchto základních srovnání vychází, že žárové zinkování je vynikající povrchová úprava pro venkovní použití, zatímco galvanický zinek je spíše o estetickém pohledu a nikoliv jako ochrana před rzí.
Zdenek
Já se ale nehádám o tom, že sherardování je špatná povrchová úprava ;-) Jen jsem oponoval tu část o galvanickém zinkování. Ono hlavně do žároveho zinku Ti ani nikde spojovací materiál nepřevezmou, už jenom proto, že by to v té lázni utopili :m:
Jinak test v solné lázni je fajn, ale taky tomu moc nevěřím. On je rozdíl, jestli to nechají někde povalovat v roztoku, kde na to působí jen ta lázeň a né počasí jako takové, zima, horko, voda, sůl, kamení atd...
Jinak origo díly byly také v galvanickém zinku a vydržely dodnes, takže bych o životnost strach neměl :fran:
s0vet
Zdeňku, souhlasím. To co bylo na autě v galvanickém zinku opravdu nezrezlo, akorát všechno tak jakoby olezlo. Něco víc, něco míň. Uvidíme, jak se osvědčí tohle. Kromě nové pravé poloosy už mám asi všechno, takže příští týden asi začnu skládat. Tento týden to moc nejde, v garáži je 36 stupňů ve dne v noci :smich:
s0vet
Sehnat solidní pravou poloosu se ukázalo jako trošku obtížnější oříšek a v garáži je neustále 32 stupňů. Alespon se vrátila druhá sada kanáldeklů z lakovny. Barva sice není přesný originál, ale vypadají moc k světu.
s0vet
Práce po víkendech pomalu ubíhají - dokončena výměna hadic vody, okruh naplněn chladící kapalinu, složena a nahozena přední náprava, vyměněny gufera diferenciálu, opraven konektor lambda sondy, připojeno řízení, vyměněny tyčky řazení, vyměněny čepy řízení, připojen okruh posilovače řízení. Ještě nás čeká nahození těhlic, brzd a kotoučů, naplnění oleje do převodovky a do motoru, doplnění a odvzdušnění brzdového okruhu atd. Ještě je toho dost :)
Davo
Příspěvek od Davo »
:up:
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
Zdenek
Strašně se s tím sere :fran:
s0vet
Když už něco dělám, tak to musí být tip top. Nemíním to za rok zase rozebírat :fran:
Zdenek
Stejně to budeš rozebírat... motor 88kW, GTI náprava a podobně :fran:
s0vet
Náprava už GTI je a 88kW mě zatím neláká, jelikož to chci mít v originálu. Teda kromě té nápravy, že :m:
Aloush
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Ales Dopita
tel.:: 735888182
Příspěvek od Aloush »
Máš to luxusní :up: ..vypadá to skoro hotově, tak snad to brzo projedeš :car:
s0vet
Takže tento víkend namontováno zpět olejové čerpadlo, nasazena olejová vana s novým těsněním, nasazeny poloosy, naplněn motorový olej, uchycen plechový kryt výfuku, namontován zpět airbox a váha vzduchu. Opískované těhlice jsem natřel bezbarvým lakem a v místním autoservise mi ně nalisovali nová SKF ložiska.
Zdenek
No vida, vypadá to k světu :up:
Ale ten zadní šroub ramene máš obráceně :fran: Měl by jít matkou ke stabilizátoru :m:
